[参考译文] BQ2.7542万-G1:在UI中查询寄存器的颜色
Guru**** 2460850 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/573595/bq27542-g1-query-on-color-of-the-registers-in-ui
部件号:BQ2.7542万-G1
我需要一个非常基本的信息。 在VOK,RUP_DIS,QEN等寄存器的UI中,绿色属于"Set"(0),红色属于"Clear"(0)? 还是另一种方式?
此致,
Vipin N N
    您好,Vipin,
    是的,您是对的,或者换言之,红色设置(1),绿色表示清除(0)。
    最佳,
    Haidar
