[参考译文] TPS56.3219万:需要查看原理图
Guru**** 2463330 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572574/tps563219-reqeust-schematic-review
部件号:TPS56.3219万
我想使用TI的直流-直流器件- TPS56.3219万ADDFR / TPS5.3318万DQPR,并希望获得TI在下面的原理图中的评论,以了解是否存在任何错误点。
*电源导轨
* TPS5.3318万_1
*TPS5.3318万_2
*TPS56.3219万_1
*TPS56.3219万_2
*TPS56.3219万_3
TS
    TS,您好!
    对于TPS56.3219万,我没有发现原理图有任何问题。 我使用TPS5.3318万进行了检查,连接正常。 由于TPS5.3318万不是我们的产品系列,因此它不是我的专业技术。 我不熟悉TPS5.3318万的组件选择。 我的建议是复制原理图并在本论坛中发送另一篇文章,标题为TPS5.3318万。 来自其他产品线的工程师将帮助您了解TPS5.3318万。
    最佳,
    安东尼
