[参考译文] BQ40Z60:平衡电阻器额定功率
Guru**** 2457760 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571981/bq40z60-balance-resistor-power-ratings
部件号:BQ40Z60
100欧姆平衡电阻器是否可以在 4芯应用中达到0402 (额定功率63mW)?
如果单元1电阻器为100欧姆,内部电阻为100欧姆,则我计算外部电阻器中的Pdiss为4.2^2/(100 + 100)=总计88mW或外部电阻器中为44 mW。
    这应该没问题。 100欧姆的内部电阻是一个很好的估计值,外部回路中将有200欧姆,底部电池除外。
