[参考译文] TPS5.12万:输出电容器和放大器;浪涌电流
Guru**** 2562120 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571495/tps51200-output-capacitor-inrush-current
部件号:TPS5.12万
对于DDR4 DIMM X3,我使用TSP5.12万
因为它没有SS引脚
如何确保更大的输出盖"254u"(参见下图)
打开时不会触发过电流保护(浪涌电流)
    您好,Frank,
    在跟踪模式下,输出电压将跟踪REFIN电压。
    在非跟踪模式下,典型软启动时间为2毫秒,如最新数据表中的图16所示。
    根据Caculation Icharge=Vout×Cout/TSS,254uF电流仅为0.076A。
