[参考译文] TL2844:TL2844 (PWM控制器)示意图查看
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TL2844
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571175/tl2844-tl2844-pwm-controller-schematic-review
部件号:TL2844
我随附 了HMI-SMPS应用程序示意图,如下所示。
我使用了TI的PWM控制器TL2844和Fairchild的FET FCDB1300N80Z。
在样品板 上,PWM连续和FET在测试时重复损坏。
因此,如果我们的电路存在任何问题,我希望获得TI的原理图审查。
e2e.ti.com/.../8053.SCHEMATIC1.pdf
TS
    快速查看原理图不会出现任何问题。
    您不会提及在什么条件下发生故障;负载条件,线路条件,启动时,瞬时,温度等都是重要信息。  此外,还 需要显示VCC,栅极驱动,电流感应,漏电压以及变压器详细信息(回转比,初级电感)的波形,以帮助确定原因。  是否确定变压器未饱和?  感应电阻器上的电压波形将会有所帮助。
    故障是否发生在多个主板上? 我找不到FCDB1300N80Z的数据表,但我找到了FCD1300N80Z的数据表,您正在使用的数据表是不是?
