[参考译文] TPS6.04万:图29. TPS6.04万作为倍增器
Guru**** 2534250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571287/tps60400-figure-29-tps60400-as-doubler
部件号:TPS6.04万
在“线程: LM2776”中讨论的其他部件
大家好
您是否介意询问TPS6.04万?
数据表显示了图29。 TPS6.04万作为倍增器。
它(TPS6.04万作为倍增器)是否意味着输出电压 可以输出电压x 2?
是否(输出2种类型,负极和负极)?
此致,
松本博塔
    图29中的应用电路允许生成-VI级电压轨以及2 x VI (V (pos))级电压轨。
    此致,
    Michael
    Michael San
    感谢您的回复!
    使用LM2776时,是否可以实现与图29相同的功能? TPS6.04万作为倍增器"?
    此致,
    松本博塔
    我认为这也应该起作用,但我不知道设备的详细信息。
    您可以使用新零件号启动新螺纹。
    此致,
    Michael
