[参考译文] ActiveX控件- bq80xRW.ocx -需要开发人员版本才能导入到LabView
Guru**** 2587915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582708/activex-control---bq80xrw-ocx---need-developer-version-to-import-to-labview
我正在使用LabView主动驱动 从德州仪器(TI)的USB驱动程序下载的bq80xRW.ocx文件。 但是,当LabView尝试从LabView访问时,我遇到了访问冲突。 LabView是否能够使用这些驱动程序的控件,或者我需要一个特殊的驱动程序(某些开发人员版本)来使用LabView?
如果是,请提供。
