[参考译文] TPS6.5265万
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579594/tps65265
主题:TPS6.5265万中讨论的其它部件
我已为电源电路选择TPS6.5265万。 我是否可以只使用此稳压器的两个输出,而忽略第三个输出(不连接任何开关电感器,电容器,补偿电路)。
如有任何帮助,我们将不胜感激。
    可以,您可以使用此部分的2降压,而忽略第三降压。
    但请注意,您应该禁用第三次降压:将EN3设置为LOW。
