[参考译文] TPS2373:用作LTPOE++ PD
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584237/tps2373-usage-as-a-ltpoe-pd
部件号:TPS2373
各位工程师,您好!
我正在为新PD评估TPS2373-4。
根据数据表,芯片符合802.3bt标准和线性LTPOE++。 然而,我无法理解芯片是否自动识别PSE类型,或者是否有一些配置要在硬件上执行。
如果问题很愚蠢,请原谅我。 我刚从POE开始。
    您好,Giubas,
    对于延迟回复,请按此顺序。 这是一个很好的问题,因为在新 标准中添加类型3和类型4后,问题变得更加复杂。  请查看TPS2373-4数据表中的表2,TPH,TPL,BT引脚状态应告诉您PSE的类型。 谢谢。
    此致,
    便士
