[参考译文] BQ2.7426万:bq2.7426万/数据存储器
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585227/bq27426-bq27426-data-memory
部件号:BQ2.7426万
我知道 bq2.7425万具有用于数据存储器的EEPROM,因此它可以保持数据处于关闭状态。 但bq2.7421万具有用于数据存储器的OTP,因此不能保持数据处于关闭状态。 那么bq2.7426万是否与bq2.7421万具有相同的配置? 我需要确认bq2.7426万是否需要 非易失性存储器来存储数据(如记忆容量)。
此致,
Satoshi /日本Disty.
    您好,Satoshi:
    是的,bq2.7426万与bq2.7421万类似,因此,如果bq2.7426万断电,您需要在系统非易失性存储器中存储学习的量规参数,如Qmax,Ra表和量规配置。
    此致,
    Haidar
