[参考译文] bq2023:由于EV2200不再可用,您是否可以使用EV2300对此器件进行编程?
Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2023, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584606/bq2023-can-you-program-this-device-with-the-ev2300-as-the-ev2200-is-no-longer-available
部件号:BQ2023
主题中讨论的其他部件: EV2400
大家好,您能提供建议
    EV2300和EV2400不支持bq2023器件,EV2200已停产。 我将离线联系您。
