[参考译文] 编译器/TLC5927:TLC5927正常模式
Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5927
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582549/compiler-tlc5927-tlc5927-normal-mode
部件号:TLC5927
工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,
我们正在为驱动器多个七段开发TLC5927驱动程序。
我将数据发送到TLC5927,它将数据锁定在七个分段上,然后它将显示该数据。
但每17秒它将发送1字节偏移数据几毫秒,然后打印正确的数据。
所以对于这个17秒的问题没有任何想法。
请指导我们。
谢谢,此致
Chintan Patel
    您好,Chintan:
    我认为这应该与编译器有关,但与LED驱动器本身无关。对吗?
    此致,
    Jason
