[参考译文] 通过负输入电压生成正输出电压(降压)
Guru**** 2455360 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582900/generate-a-positive-output-voltage-from-a-negative-input-voltage-stepdown
您好:
我想知道如何使用简单的切换器来反转电压,从负输入电压生成正输出电压。
输出电压为+5V,输入电压为-11V。我使用了LM2733XMF设备。
这是否可行?
