[参考译文] 回复:使用简单切换台从负输入电压生成正输出电压(降压)
Guru**** 2455560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583015/re-using-simple-switcher-to-generate-a-positive-output-voltage-from-a-negative-input-voltage-stepdown
我想知道如何使用简单的切换器来反转电压,从负输入电压(-11电压)生成正输出电压(5电压)。
这是否可行?
