[参考译文] bq40z60:固件更新失败,有损坏的芯片固件,并且无法恢复。
Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583628/bq40z60-failed-firmware-update-has-corrupted-chip-firmware-and-can-t-recover
部件号:BQ40Z60
在bq40z60的固件更新期间,更新失败。  现在,由于芯片固件损坏,芯片似乎无法恢复。  是否有恢复方法,或者是否必须更换芯片。
    如果设备仍处于ROM模式,则可以再次尝试运行编程工具。 根据更新中断的位置,您可能能够恢复它。 我们还看到用户通过断开和恢复设备电源从中断的编程周期中恢复。 如果快擦写存储器的内容已损坏,这可能会强制它进入ROM模式。
