[参考译文] bq40z60:交流适配器输入电流峰值/振荡
Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583400/bq40z60-ac-adapter-input-current-spike-oscillation
部件号:BQ40Z60
我有一个具有bq40z60的主板。
我们注意到,切换CHARGE_EN时会出现巨大的输入电流峰值,然后电流在达到正确值之前变为零。
此行为与取下并连接充电器时相同。
它有时会开始振荡,并快速打开和关闭。  但是,不会触发安全标志。
当系统负载未消耗电流时,似乎不会发生这种情况。  然后充电器_EN将电流切换至蓄电池变得非常平稳。
是否有任何故障排除方法?
电源路径是否有某种"先接后断"操作? 我是否缺少某种环路补偿?
我曾尝试提高当前更改设置的速率,但这似乎使振荡更糟。
电流峰值也会导致我们的低电流功能壁翘曲循环开-关。
