[参考译文] TPS5.462万RGYR和TPS5.462万RHLR之间的区别
Guru**** 2392175 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583053/differences-between-tps54620rgyr-and-tps54620rhlr
您好,支持团队:
请您说明两个MPN:TPS5.462万RGYR和TPS5.462万RHLR之间的区别吗? 看起来两者都是VQFN-14 ,但只有软件包代码不同。 尽快感谢您的回复。
http://www.ti.com/product/TPS5.462万/samplebuy?keyMatch=TPS54620&tisearch=Search-EN-Everything</s>5.462万
Cindy Yong
    这只是导联框架中的一个小差异。 一个在引脚1和14之间以及引脚7和8之间有"翼"。 另一个没有。
    感谢您的回复。 两个零件能否相互替换? 如果由TPS5.462万RGYR替换TPS5.462万RHLR,则会出现任何形式/适配/功能问题?
