[参考译文] TPS2.286万:VOUT的漏电流(关闭)
Guru**** 2460850 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582729/tps22860-leakage-current-of-vout-off
部件号:TPS2.286万
你好,团队。
您是否拥有VOUT (关闭)处的泄漏电流数据?
输出电压(关闭)=只要设备处于打开状态,但开关路径处于关闭状态,就会泄漏到VOUT引脚中。
此致,
小林
    您好,Kobayashi:
    我对你的问题有点困惑。 如果VOUT通电且设备关闭,您是否询问设备的漏电流? 此设备不会阻止反向电流,因此,如果VOUT>VIN,则反向电流将能够自由流过主体二极管。 如果VIN>VOUT,则只会发生来自VIN的泄漏。
    Alek Kaknevicius
