[参考译文] TPS8.213万:TPS8.213万回流应用
Guru**** 2455560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582867/tps82130-tps82130-reflow-application
部件号:TPS8.213万
尊敬的先生
我不能确定TPS8.213万只需要放置顶部,或者顶部或按钮侧都可以放置
因为如果将TPS8.213万放在按钮侧,它将加热2倍SMT过程,我担心电感器将 被分离
对于SMT流程,我是否需要注意什么??
