[参考译文] BQ34Z100-G1:如何计算容量?
Guru**** 2466550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581681/bq34z100-g1-how-to-calculate-capacity
部件号:BQ34Z100-G1
蓄电池电压是平均电压,容量是平均容量,然后是最小容量?如果一个电池单元损坏,如何计算容量?
    • 您好,
    • 您正在使用多少块电池? 串联还是并联?
    5至15系列,我们正常的MINITOR平均电压(通过分压器电阻),那么容量是平均容量还是最小容量?如果一个电池损坏,容量是多少?
