[参考译文] BQ34Z100完全访问权限
Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581736/bq34z100-full-access-permamently
主题中讨论的其他部件:BQ34Z100BQSTUDIO
如何通过bqstudio 1.3 .54彻底解开bq34z100的封条并获得对bq34z100的完全访问? 有时我不能用clic unseal button bia commands bar (按钮bia命令栏)来解开。 接下来,我单击unseal_full _access按钮,然后不总是具有完全访问模式。 最重要的是,当我把电池上的插头拔掉,然后再插上一个插头时,我有密封装置。 如何永久获得完全访问模式?
    防止量规重新密封的唯一方法是重新加载默认src以初始化设备。
