[参考译文] BQ2.751万-G3:如何评估蓄电池电量监测系统的准确度
Guru**** 2362840 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581349/bq27510-g3-how-to-evaluate-the-accuracy-of-a-battery-fuel-gauge-system
部件号:BQ2.751万-G3
我正在 我的系统中应用BQ2.751万-G3,我有一个问题是 如何评估蓄电池电量监测系统的准确度?  我发现SoC误差不能反映电池电量计系统的真实准确度,我 有两个goldfiles,其中一个可以使用3.5小时,另一个可以使用4小时,因为第一个的电流 不是很准确。 但是我们计算了两个文件的SOC EEROR,这两个文件都很低,< 3 % ,所以 我很困惑
