[参考译文] BQ20Z655-R1:气表参数的响应时间
Guru**** 2465170 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579484/bq20z655-r1-response-time-for-gas-gauge-parameters
部件号:BQ20Z655-R1
尊敬的各位成员:
我的客户询问我有关bq20z655-R1电量监测计的响应时间。  他的具体问题如下:
这与 电池组的SMBus数据有关。
对于每个数据(电压,ASOC和RSOC)样本,电池组的最短响应时间是多少?
我假设他对SMBus上报告的任何参数的更改需要多长时间感兴趣。  这是气体表性能的函数,还是SMBus函数?
如有任何帮助,我们将不胜感激。
此致,
乔治
    您好,George,
    很抱歉响应延迟,在正常模式下,bq20z655-R1每1秒测量一次电流(),电压()和温度(),并在睡眠模式下每20秒执行一次计算。
    此致,
    Haidar
