[参考译文] TPS2H160-Q1:如果仅中断一个通道,
Guru**** 2466550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580271/tps2h160-q1-if-one-channel-only-be-broken
部件号:TPS2H160-Q1
尊敬的各位:
如果一个信道断开,另一个信道能否正常工作?
此致,
    您好,山本山,
    您能否举例说明某个信道将被中断? 如果仅有一个FET损坏,则不会影响另一个FET。
    我担心压力会比FET造成更大的损害。
