[参考译文] BQ28Z610:使用Bq28z610作为系统侧仪表IC
Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580185/bq28z610-using-bq28z610-as-system-side-gauge-ic
部件号:BQ28Z610
我正在使用IC作为主机侧仪表IC。 在其中一个PPT中,我看到BQ28z610应用作Pack Side测量解决方案。 请告诉我这将如何影响我的申请。
    电池组侧的准确度更高,因为电量计在其使用寿命内始终与电池保持在一起,而记忆仅适用于该电池。  主侧每次更换蓄电池时,仪表都必须学习新蓄电池,因此初始精度关闭,直到学习到新蓄电池。
