[参考译文] LM5113:LM5113,Spice模型
Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580118/lm5113-lm5113-spice-model
部件号:LM5113
是否仍无法在LTSpice和/或Altium设计器中使用LM5113 Spice模型。
示例为欢迎。
此致,
Joeri
    你好,Joeri,
    感谢您对LM5113的关注!
    产品文件夹中有一个不加密的模型(此处)。 你试过这个吗? 如果是,您遇到了什么问题,因此我们可以帮助您解决这些问题。
    Joeri,
    我可以从个人经验告诉你,Don链接到的未加密模型可以导入到LTSpice中,并且它也可以正常运行。 只需按照LTSPice的说明操作。 尝试在Web上搜索"LTSPICE:导入第三方模型的简单步骤"。
    我希望此帖子能解答您的问题。 如果有,请按下面的"验证答案"按钮。
    ——丹尼尔
