[参考译文] BQ2.7542万EVM:学习周期问题-高容量结果
Guru**** 2394305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580002/bq27542evm-learning-cycle-issues---high-capacity-result
部件号:BQ2.7542万EVM
   我尝试在一个3350 mAh 1.865万电池上进行学习。  我正在使用BQ2.7542万EVM和BQ27GDK000EVM。
   我配置了.gg文件并运行了校准。  学习周期结束后,产生的容量为3.1808万 mAh,比其高一个数量级。  我用相同的结果跑了两次。
   如果有其他有用的信息,请告诉我。
Craig
