[参考译文] SMPS测试套件
Guru**** 2463330 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577795/smps-test-kit
我们正在制造各种SMPS变压器,它们具有不同的电源转换拓扑,如回飞,前进,半桥,全桥变压器等。 这些产品的验证通常由我们的客户执行。 我们仅检查电 感,转速比,直流电阻,极性和变压器高电压等常规测试参数,仅进行其他检查。如果我们使用SMPS测试套件进行一些内部资格测试,以验证设计输出是否符合设计输入要求,将非常有益。 这样,我们就有机会在向客户交付SMPS变压器之前直观地了解性能。 是否可以为此目的开发标准的SMPS测试套件? 您对此主题的意见和想法受到高度重视。
Sampath
    您好,Sampath,
    此论坛仅支持与特定TI部件号及其应用相关的问题。 有关更多一般性项目或此类性质的讨论,我建议您联系PSMA,或者直接与您的客户交谈,按照您的建议将一些测试带到内部。
    彼得
    尊敬的Peter先生:
    感谢您的回复。
    Sampath
