[参考译文] LM5117:待机状态下的行为,电流在较低FET中
Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577937/lm5117-behavior-coming-out-of-standby-with-current-in-lower-fet
部件号:LM5117
我有一个LM5117应用程序,其中浮动转换器可以与串联输出连接,并具有独立的使能线路。
如果我尝试通过UVLO引脚(待机级别至操作级别)启用转换器,当存在正向偏置较低FET的电流时,控制器不会启动,使SS和Vcc引脚都保持低电平。 只要存在电流(可能为0.5mV CSG +ve wrt CS),就会保持此状态。 这正是我所需要的,TI能否确认这是有意的,或者至少是设计中固有的,因为 数据表P11上的方框图中没有明确说明这一点。
Tks,JJW
