[参考译文] TPS27.416万:信道之间的电流限制未知
Guru**** 2586075 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093422/tps274160-current-limiting-across-channels-unknown
部件号:TPS27.416万
我找不到有关此HS开关当前限制功能的信息。 我想知道,如果1个通道存在对地短路情况,所有FET的夹子是,还是只有一个通道超过电流限制,我假设电流限制是总电流,而不是每个通道的电流? 是否有更好的文档说明这种情况如何发生?
    Ben,您好!
    设备的电流限制为每个通道,而不是累计。
    这意味着,如果一个通道与GND短路,则只有该通道将限制设定电平的电流。
    Shreyas
