[参考译文] BQ29.4512万:蓄电池辅助保护器设备
Guru**** 2798395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, BQ2970
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096988/bq294512-battery-secondary-protector-device
部件号:BQ29.4512万
主题中讨论的其他部件:BQ2980BQ2970
 团队成员:
 是否有像 MM3734AP5YRE这样的TI器件作为 电池辅助保护器? 请确认。
 规格如下:https://www.mitsumi.co.jp/latest/Catalog/pdf/battery_mm_3734_e.pdf
    您好,Allen:
    我们没有单细胞二次保护器。 我们的两个单节电流保护器都具有电流保护,因此它们被归类为主要保护器。 这些设备是BQ2970和BQ2980。 BQ2980具有高侧保护FET,用于精确电流检测的感应电阻器和外部重置引脚。  BQ2970具有低侧保护FET,更具成本效益。
    肖恩
