[参考译文] LP5522:无需可编程控制即可使用此部件
Guru**** 2979400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096822/lp5522-using-this-part-without-needing-programmable-control
部件号:LP5522
我想将此部件用作转储,静态电流限制。  从规格的读数来看,如果我将CTRL打高的话,这似乎是可能的。  是否真的如此?  请验证
谢谢你
    应改为"哑巴,静态电流限制"
    Mark,您好!
    是的,您可以将CTRL引脚保持在高水平,以满足当前的限制使用。
    此致,
    亚伦
