[参考译文] UA78M:根据批次组装SIT
Guru**** 2506795 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096656/ua78m-assemble-sit-according-to-lot
部件号:UA78M
是否可以根据不同批次确定不同的装配地点? 请参阅附件了解不同批次。
Kevin Xiong
    您好,Kevin:
    您还可以从标签本身识别不同的装配体部位。
    从第一幅图像Aso:NFM中,这表示装配体源为NFM。
    同样,第二个图像显示ASo:GTF。
    两个批次来自不同的装配场地。
    最佳,
    Edgar Acosta
