[参考译文] TPS745-Q1:如何实现ASIL B系统级别
Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096411/tps745-q1-how-to-achieve-asil-b-system-level
部件号:TPS745-Q1
您好,专家,
我们的客户在摄像机应用中使用TPS745-Q1。 他们现在希望达到ASIL B系统级别。 之前,它们使用额外的电压监控IC。 但现在他们希望改用PG函数。 这是否适用? 您是否有任何想法来解释或解决此类问题? 因为我对这一点不熟悉,所以任何事情都会受到赞赏。 谢谢。
巴西,
郑电气
    您好,电子,
    问题是使用PG而不是外部电压监视器IC是否仍能保持ASIL B?
    尼克
    您好,Nick:
    是的。 谢谢。
    巴西,
    郑电气
    您好,电子,
    我们不会将我们的LDO用于ASIL B,因为这是系统级要求。 因此,将由客户决定是否使用带有PG的设备仍然符合ASIL B要求。
    此致,
    尼克
