[参考译文] LM6.246万-Q1:反向降压升压转换器操作
Guru**** 2581045 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096186/lm62460-q1-inverting-buck-boost-converter-operation
部件号:LM6.246万-Q1
大家好,
IC是否能够作为反向降压升压转换器工作?
- LM6.1495万QRPHRQ1
- LM6.148万QRPHRQ1
- LM6.246万QRPHRQ1
此致,
平田
    您好,Hirata:
    所有降压转换器都可以修改为IBB (反向降压-升压)拓扑。
    根据客户IBB应用程序中的VIN/VOUT和负载电流,该设备可能适用,也可能不适用。
    请参阅以下应用说明(https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf)。
    主要限制因素是最大输入电压额定值和最大负载电流额定值,因为IBB拓扑对零件的压力大于降压拓扑。
    此致,
    Jimmy
    你好,Jimmi-San,
    感谢您的回答! 我明白了。
    此致,
    平田
    感谢您使用E2E论坛。 我现在将关闭此线程。
