[参考译文] LMS1585A:输出引脚
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096802/lms1585a-output-pins
部件号:LMS1585A
各位专家,您好!
数据表正面的图2将插片针标记为"Vout",将插针2标记为"output",在TO-263封装中,插针2和插片均在内部连接。 您能否确认这些针脚是否都是输出电压?
谢谢你。
此致,
马文
    您好,Marvin,
               这是一个相对较旧的设备,除了数据表中提供的数据外,我们没有太多数据描述。 根据数据表中提供的说明,是的,插片引脚 和引脚2都是VOUT。 谢谢!
    此致,
    Srikanth
