[FAQ] [参考译文] [FAQ] TPS65033-Q1:TPS65032-Q1,TPS65033-Q1,TPS650331-Q1,TPS650332-Q1,TPS650333-Q1:什么部件号可用于为图像传感器供电?
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096525/faq-tps650330-q1-tps650320-q1-tps650330-q1-tps650331-q1-tps650332-q1-tps650333-q1-what-part-number-can-be-used-to-power-my-image-sensor
部件号:TPS65033-Q1
主题中讨论的其他部件:TPS65032-Q1
此线程适用于TPS65032-Q1和TPS65033x-Q1:
有关  各种流行图像传感器的可用部件号,请参阅Camera PMIC Spin Selection Guide (摄像机PMIC Spin选择指南): https://www.ti.com/lit/pdf/slvaey0
如果未列出图像传感器,请检查所列部件中是否 有输出电压和电源顺序的兼容组合。  如果没有兼容的选项,请创建一个新线程,说明 应用程序的进一步帮助要求:
  • 图像传感器
  • 安全级别(如果有)
  • 输入电压
  • 输出电压
  • 电源顺序
