[参考译文] TLC5.9116万:带TLC5.9116万ITPWRQ1的P2P设备
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096071/tlc59116-p2p-device-with-tlc59116itpwrq1
部件号:TLC5.9116万
大家好,
我们是否有带有 TLC5.9116万ITPWRQ1的P2P设备?
谢谢~
李杰登
    您好,Jayden,
    否,我们没有TLC5.9116万的P2P解决方案。 一个引脚兼容器件为TLC5.9116万F,它与非F器件具有相同的引脚输出,但它是非恒定电流器件,需要在每个通道上使用级联电阻器。
    您好,Hardy:
    明白了。 感谢您的回复!
    李杰登
