[参考译文] TPS5.3318万:TPS5.3318万 TPS5.3355万
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095691/tps53318-tps53318-tps53355
部件号:TPS5.3318万
主题 :TPS5.3355万中讨论的其他部件
在输入电压,输出电压和输出电流相同的情况下,无需更改原理图和PCB。 tps5.3355万是否可以更换tps5.3318万?
    TPS5.3355万不实现TPS5.3318万的远程过压保护(ROVP)功能,但它们在其它方面是引脚到引脚兼容的。
    TPS5.3355万中功率FET的减少RDSon将使跳闸更改为电流限制功能,因此您可能需要重新访问跳闸的设置,但除此之外,它们是电路兼容的。
