[参考译文] TPS7A88-Q1:稳定区域
Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1095136/tps7a88-q1-stability-region
部件号:TPS7A88-Q1
如何找到TPS7A88-Q1设计的稳定性区域,例如输出电容所需的最小ESR?
罗伯特
    您好,Robert:
               此设备最适合与陶瓷电容器(通常具有极低的ESR)配合使用,因为它们现在已成为行业标准。 即使所选输出电容器的ESR为0Ω Ω,此设备也应保持稳定。 谢谢!
    此致,
    Srikanth
