[参考译文] TPS3824:MAX6318LUK26DX-T推荐相同的功能
Guru**** 2582085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3824
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094066/tps3824-the-same-function-recommand-with-max6318lhuk26dx-t
部件号:TPS3824
各位专家,您好!
我们是否为MAX6318LUK26DX-T配备了合适的插座? 我发现TPS3824具有相同的功能,相同的引脚输出,但只有200ms延迟时间。 我的客户选择 MAX6318LUK26DX-T,因为延迟时间为1.6秒
客户需要保持500 毫秒以上的重置高电平润滑器,以确保电源启动时间。
巴西,
戈登
