[参考译文] BQ7.6952万:如何将BQ7.6952万 SPI版本与EV2400评估模块配合使用
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094214/bq76952-how-to-use-bq76952-spi-versions-with-ev2400-evaluation-module
部件号:BQ7.6952万
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO,, EV2400
团队成员,您好!
我目前正在使用I2C版本的BQ7.6952万,并使用EV2400通过BQSTUDIO GUI配置BMS IC。
是否可以使用相同的EV2400模块对BQ7.6952万的SPI版本执行相同操作?
