[参考译文] BQ2.4079万:Q2关闭时,BAT到OUT的泄漏电流
Guru**** 2586085 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093816/bq24079-leakage-current-from-bat-to-out-when-q2-off
部件号:BQ2.4079万
您好,支持团队,
我的客户询问当 Q2关闭时,从BAT到OUT的bq2.4079万泄漏电流,您可以支持吗?
池田浩二
    周五放假。 我们预计在下周二回复您。
    此致,
    Eric
    您好,Koji:
    由于Q2通过此器件上的SYSOFF功能关闭,我们将4uA视为泄漏电流。
    此致,
    Anthony Pham
