[参考译文] TPS2660:模式引脚402kΩ 电阻器精度
Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094296/tps2660-mode-pin-402k-resistor-accuracy
部件号:TPS2660
大家好,
我有一个快速问题。
TPS2660/2840 (2840 (带锁存的电流限制)的402kΩ Ω 模式引脚电阻的最大允许变化是多少?
此致,
Kai
    您好,Kai,
    模式引脚处的电阻应介于373k至476k之间,以确保设备配置为“闭锁时的电流限制”。
    此致,Rakesh
