[参考译文] LM1084:用于纹波抑制电容器
Guru**** 688030 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1093859/lm1084-for-ripple-rejection-capacitors
部件号:LM1084
大家好,
数据表第11页指出,应使用钽或铝电容器以外的纹波抑制电容器。
但是,图24中的电容器具有电极性。
我应该使用哪种类型的电容器来抑制纹波?
此致。
柳时敏
    您好,Ryu:
            您可以使用钽/铝或陶瓷电容器作为CADJ纹波抑制电容器。 与cout不同,此电容器没有ESR要求。 如果使用CADD,请小心适当地增加cout。 谢谢!
    此致,
    Srikanth
    您好,Srikanth,
    感谢您的回复。
    我很明白。
    此致。
    柳时敏
