[参考译文] TPS54JA20:大容量电容
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54JA20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1094028/tps54ja20-bulk-capacitance
部件号:TPS54JA20
我在设计中使用参考开关调节器。  Web工作台模拟显示无大容量电容。 我根据TI应用说明进行了计算,显示大容量电容值低于陶瓷输入电容器。 这让我相信不需要大容量输入电容。  我想确认这是正确的。  随附了Web基准筛以供参考。
    我从大容量电容和陶瓷输入电容的比较中推断,您指的是大容量输入电容,而不是大容量输出电容。
    对总输入电容(陶瓷和散装)的要求在很大程度上取决于为输入供电的电源电压的源阻抗,输出的动态负载以及输入电压的允许电压降或升。  如果该计算显示总输入电容小于或等于陶瓷输入电容,则不需要大容量电容。
    但是,请务必确保您已相对准确地估计了源阻抗,包括来自电源调节点的分布电阻和电感,否则TPS54JA20的VIN下降可能会大于预期值。
    注: 如果使用输入滤波器电感器防止来自TPS54JA20的开关噪声传播回源电源,则输入端缺少更高的ESR大容量电容可能会在输入电压处造成稳定性问题并引发L-C箱共振。  使用具有较高ESR的大容量电容器或阻尼电路有助于降低该风险。
