[参考译文] TPS6.1089万:BQ2.7426万YZFR,TPS6.1089万RNRR,TPS7A8400RGRT可用性
Guru**** 2770495 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097488/tps61089-bq27426yzfr-tps61089rnrr-tps7a8400rgrt-availability
部件号:TPS6.1089万
我知道存在全球短缺,但是否有办法优先获得产品开发所需的零件?
否则,是否可以访问产品可用的日期?
我担心开发新产品的唯一方法是设计TI产品
    您好,Tim,
    很抱歉,我只负责这里的技术问题。 对于供应问题,您可以联系 客户支持中心或联系FAE寻求帮助。 对此造成的不便,我们深表歉意。
    客户支持中心
    此致,
    Eric Yue
    谢谢你。 如何查找“我的FAE”是谁?
    您好,Tim,
    您是否知道,如果有任何TI FAE 与您的公司有关? 如果不是,您可以连接 客户支持中心。
