[参考译文] TPS2561A:关于输入电容器
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2561A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097783/tps2561a-about-input-capacitors
部件号:TPS2561A
我检查了数据表,它显示将0.1uF连接到VIN针脚。 如果未连接0.1uF,请告诉我TPS2561A将出现哪种问题。
    它用于过滤一些噪音或峰值电压。 强烈建议添加一个。
    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。
    如果您认为已解决,请帮助单击'Issue is resolved button'(问题已解决按钮)。
