[参考译文] TPS56.2209万:布局指南限制器件下的电流
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097498/tps562209-layout-guidelines-restricting-current-flow-under-device
部件号:TPS56.2209万
主题中讨论的其他部件:TPS56.6242万EVM
大家好,
与6 年前询问的问题相同~;遗憾的是,在该职位的日子里没有回复。
请参阅 TPS56.2209万/TPS563209 -56.3209万 -限制器件下电流的布局指南-电源管理论坛-电源管理- TI E2E支持论坛
我们的客户注意到d/s中的注释完全相同:
10.1 布局指南
5.切换电流不得在设备下方流动。
此布局限制的原因是什么?
感谢您提供任何详细信息和反馈
马丁
    你好,Martin!
    因为切换节点具有较高的dv/dt。 如果将其置于器件下,由于存在寄生电容,可能会有噪音电流通过器件并干扰正常操作。 因此,我们不建议将高噪声节点放在设备下,例如SW和VIN。
    有关6引脚布局的详细信息,请参阅tps56.6242万EVM。
    BSR-MV
    Shuai
