[参考译文] BQ2.5672万:阅读与BQ2.5672万相关的文档我发现了JEITA指南的参考。
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1097346/bq25672-reading-the-documents-associated-with-the-bq25672-i-find-references-to-jeita-guidelines
部件号:BQ2.5672万
这些似乎在任何地方都不存在。  请详细说明这些指南是什么?
例如,它们不会出现在以下链接中:
日本电子和信息技术产业协会和日本电池协会资料来源:http://home.jeita.or.jp/page_file/20110517171451_cub9MvYFEh.pdf
它们过去可能出现的地方。  我怀疑这些准则已经被回顾。  您是否有2007年(15年前)文档的旧副本可用于评估您的产品和文献?
    您好,John:
    很遗憾,我没有完整的标准。  我想JEITA希望您登录并购买完整的标准。  下面是我们大多数充电器使用的JEITA标准的摘要版本:
    https://www.ti.com/lit/pdf/slyt365
    我们最新的充电器(如BQ2.5672万)在暖和冷温度范围内可以更灵活地降低电流或电压。
    此致,
    Jeff
    谢谢。  实际上,我已经拥有这份文件好几年了。  同时,我还免费找到了英文和日文的原始JEIDA文档。
